Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: B+ Abgriff
basticsl ist offline basticsl · 17 Posts seit 21.10.2024
fährt: (noch) keine Harley
Neuer Beitrag 22.04.2025 06:59
Servus zusammen
ich würd gern eine Stromversorgung fürs Navi verlegen, Kabel ist versteckt und wenn ich es benötige ziehe ich es raus, ist auch alles soweit verlegt, nun meine Frage;
Gibt es bei der Low Rider S/ST oder allgemeine bei dem M8 Softails einen B+ Punkt außer der Batterie wo ich das Kabel anklemmen kann?
Minuspunkt hab ich, aber Plus hab ich gestern nicht so richtig was gefunden. Irgendwo unter der Sitzbank wäre schön. Batterie sitzt da auch, ja, nur die ich ganz schön verbaut, vielleicht gibt es eine schönere Lösung.
Gruß Basti
BlackStar ist offline BlackStar · 2219 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 22.04.2025 08:51
der USB Anschluß links hinterm Lenkkopf/unterhalb des Tanks ist keine Alternative 🤔
Ansonsten nimm Dir eine betriebsabhängige (Zündung) Plusleitung zu den hinteren Leuchteinheiten und Zweige davon ab. Bei direktem Anschluß an die Batterie läufst Du ggf. Gefahr, dass diese leer wird, wenn das Navi dauerhaft angeschlossen bleibt bzw. vergessen wird es nach der Fahrt abzuklemmen.
BlackStar
Schimmy ist offline Schimmy · 11448 Posts seit 15.10.2015
11448 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.04.2025 09:57
Die "eleganteste" Lösung wäre, sich diesen "Zusatzkabelbaum" zu besorgen (für Forumsmitglieder gibt´s bei HD-Kohl Rabatt ; liest Du HIER).
Dieser Kabelbaum wird hier (Bild ; unter dem linken Seitendeckel) angeschlossen und hat Anschlüsse für Batterie +, geschaltetes + und Masse.
Sollte die Steckverbindung unter dem Seitendeckel bereits belegt sein, ist das auch kein Problem, da dieser Zusatzkabelbaum auch dafür eine
weitere Anschlussmöglichkeit bietet.
Attachment 437827
Neuer Beitrag 22.04.2025 10:11
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
Danke aber den USB Anschluss will ich frei lassen wenns mal ist für Handy oder so.
Und ich bin kein Freund davon andere Bauteile anzuzapfen, daher die Frage nach einem extra Anschluss.
Sowas in der Art hab ich gesucht, danke!
Schau ich mir an ob ich den Stecker schon hab und mess raus was des geschaltete ist, ansonsten werd ich mir den Adapter bestellen.
Düsentrieb ist offline Düsentrieb · 198 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 22.04.2025 11:15
Bei den M8 Softails wird Zubehör mit einem Adapter im Kasten hinter der Hupe angeschlossen. Das ist das rot/gelbe Kabel welches auch die Originale USB Dose versorgt. Dafür gibt es einen Y-Adapter direkt von HD.
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
tcj ist offline tcj · 2616 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2616 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 22.04.2025 12:21
funktioniert nicht - zumindest in Verbindung mit einem ZümoXT
USB liefert zu wenig Ampere
Neuer Beitrag 22.04.2025 15:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Düsentrieb
Ah ok, auch gut zu wissen, schau ich mir an, danke!
Ne Teilenummer von dem Y-Adapter hast du nicht zufällig oder?
